피망뉴맞고 설치해서 무료 고스톱 게임하기
작성자 Ricky 댓글 0건 조회 9회 작성일 24-04-03 18:04본문
안녕하세요. 고스톱게임 달님입니다. 오늘의 주제는 뉴피망맞고 이야기를 해보려고 하는데요. 설치하는 방법부터 게임에 대한 전반적인 스토리를 알아보려고 합니다.아직까지도 많은 사랑을 받고 있고 아주 상위권에 있는 game인데요. 이유 없는 인기는 없잖아요? 일단 play를 해보세요. 그럼 알게 됩니다. 누구나 느낄 겁니다.그리고 본 GAME은 pc 와 모바일에서 모두 이용이 가능해서 더욱 인기가 있습니다. 오늘 설치 방법은 둘 다 알아볼 겁니다. 먼저 피씨에 대한 설명이 되겠습니다.그럼 지금부터 뉴피망맞고 바로 시작을 하겠습니다. 그리고 고스톱 게임부터 맞고까지 하나만 설치를 하면 모든 고스톱게임 game을 같이 할 수 있는 장점도 있어요. 지금부터 보세요.;안녕하세요. 오늘의 주제는 뉴피망맞고입니다. 설치하는 방법부터 게임까지 설명을 드리겠습니다. 아주 쉽죠 하지만 오늘 설명이 여러분들꼐 분명히 도움이 될겁니다. 하나부터 열까지 자세히 설명을 드리도록 할께요. 명불허전 우리나라 1등 고스톱 게임입니다. 뭐 부정하는 사람들도 있지만 저는 일단 그렇게 생각을 합니다. 그럼 바로 설치하는 방법을 먼저 알아보겠습니다. 먼저 pc에 대한 설치 방법이 되겠습니다. 모바일도 합니다. ▼저는 웬만한 검색은 구글을 이용을 합니다. 이유는 훨씬 정확하더라고요. 아래와 같이 검색을 고스톱게임 하세요. 먼저 모든 설...▼먼저 설치 방법을 먼저 보시고 끝나는 지점에서 이동을 하면 되겠습니다. 아주 간단하니 지금부터 딱 3분만 시간을 투자를 하면 되겠습니다.먼저 뉴피망맞고 설치를 하려면 공식 홈페이지에서부터 시작을 하겠습니다. pmang이라고 검색을 하면 됩니다. 그리고 해당 게임을 누르면 되겠습니다. 가장 먼저 로그인하세요. 그리고 게임 시작 누르세요.▼그리고 setup.exe를 다운로드한 후 열기를 하면 자동으로 설치가 됩니다. 그럼 다시 홈페이지에서 시작 버튼을 한 번 더 누르셔야 됩니다.한 가지 참고할 사항은 오늘 설명을 드리는 방법은 pmang game을 고스톱게임 처음 접속을 하는 경우에 해당이 됩니다.▼그럼 스타터가 자동으로 설치가 되면서 완료가 됩니다. 그럼 자동으로 설치를 할 수 있는 창이 생성이 됩니다. 아래에 보이는 화면입니다. 시작을 하세요.그리고 기다리면 됩니다. 아래에 보이는 그래프가 꽉 차면 완료가 되겠습니다. 대략적인 시간으로는 1-2분 정도였습니다. 완료가 되면 이제 대기실 화면으로 전환이 되겠습니다.▼이제부터 GAME에 대한 설명이 되겠습니다. 먼저 접속을 하시면 아래와 같이 고스톱 게임부터 맞고까지 모두 이용이 가능하겠습니다. 그냥 버튼만 누르면 됩니다.그리고 머니부터 금고 사용까지 모두 공유가 됩니다. 그럼 고스톱게임 이제부터 중요한 부분만 콕 짚어서 설명을 드리도록 하겠습니다. 설정+내가방+퀘스트+방법입니다.▼먼저 설정인데요. 사운드/알림 등이 있습니다. 켜기/끄기, 수신/차단으로 나눠져 있습니다. 본인이 마음대로 조정이 가능하니 변경을 하면 됩니다.그리고 아래를 보면 방법이 있습니다. 제가 표시를 하였습니다. 그리고 고객센터 문의 같은 경우도 이곳에서 모두 이용이 가능합니다. 꼭 기억을 하세요.▼방법 중 하나만 열어보았습니다. 여러 가지 많이 있습니다. 기본부터 특수 레벨 모든 설명이 이곳에 있습니다. 처음이거나 초보라면 반드시 보고 이해를 한 후 플레이하세요.그리고 기본적인 룰은 비슷합니다. 하지만 특수부터 족보 정도는 고스톱게임 한 번 정도 읽어보시면 도움이 될 거 같습니다. 아님 경기를 하면서 배워도 됩니다.▼그다음으로 일일 퀘스트 매일 보너스입니다. 누구나 달성할 수 있는 미션입니다. 대신 경기를 해야 달성할 수 있습니다. 그리고 보상이 두둑합니다. 반드시 받기를 하세요. 아니면 사라집니다.그리고 내 가방입니다. 처음 접속을 하면 선물부터 출석 보너스를 받는데요. 마찬가지로 이곳을 통하여 받기를 안 하면 기간이 만료되면 자동으로 없어집니다.▼그리고 바로 경기를 하였습니다. 바로 시작을 이용해도 됩니다. 저 같은 경우는 방 만들기를 하였습니다. 만드는 순간 바로바로 경기를 고스톱게임 할 수 있습니다.이게 바로 장점입니다. 많은 이용자가 있어서 가능한 점입니다. 그리고 방을 만들면서 원하는 세팅도 가능하니 이용을 해보세요.▼다음은 뉴피망맞고 모바일입니다. 먼저 다운로드를 하겠습니다. 구글/애플 store를 이용하면 됩니다. 그리고 검색하세요. 받기를 할 수 있습니다.▼그리고 모바일도 마찬가지입니다. 3가지 game을 모두 이용이 가능하겠습니다. 보이시는 그대로입니다. 그냥 버튼을 누르면 변경이 되겠습니다.본인에 자산에 따라 경기장 입장이 정해집니다. ▼그리고 마지막으로 경기 화면으로 마무리를 하겠습니다. 기본 10장을 들고 play를 합니다. 그리고 바닥에는 8장이 깔리는데요. 처음에 선을 정하는데 높은 패를 고스톱게임 뽑는다면 먼저 시작을 합니다.먼저 시작하면 유리합니다. 보너스 패가 바닥에 깔리면 선이 모두 가지니까요.오늘 이렇게 뉴피망맞고 게임을 알아보았습니다. 설치하는 방법부터 모든 정보들을 담아보았습니다. 이 정도면 누구나 이해를 하고 당장 시작을 할 수가 있을 겁니다.저 역시 하루에 한 번 정도는 반드시 접속을 합니다. 출석 때문인데요. 그리고 시간이 있을 때 play를 몰아서 하는 스타일입니다. 그리고 매일매일 무료 충전이 가능하니 부담 없이 하세요.오늘 내용을 여기서 끝마치려고 하는데요. 모든 설명이 되었다고 생각을 해서입니다. 그럼 다들 즐거운 게임하세요. 고스톱게임 그리고 여기까지 읽어주셔서 감사의 인사드립니다.
