제네시스 순정 전동 트렁크 시공 + 엠블럼 교체 + 스포츠 핸들 교체
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 903회 작성일 22-08-24 11:45본문
오늘은 제네시스에 전동 트렁크와
스포츠 핸들 교체를 해보았습니다
일 년에 한 번씩???
몇 개월에 한 번씩????
여튼 우리가 잊어 버리기 전에 한 번씩 오셔서 시공 의뢰를 해주시는 고객님이세요
전동 트렁크는 작년 5월에 하신 건데
제가 업로드할 타이밍을 놓쳐서
계속 블로그에 임시 보관이 되어있었어요
근데 몇 개월 후 핸들을 하시겠다고 연락이 오셔서
같이 포스팅해봅니다
제네시스가 입고되었습니다
추억이 새록새록~!!
트렁크 작업입니다
탈거를 시작합니다
트렁크 도어 마감재부터
내부
2열 좌석까지 다 탈거합니다
시원하게 뻥~!! 뚫려있죠?
아예 다 들어내는 작업이죠~
마스킹을 합니다
혹시 공구라도 떨어뜨려서 스크래치 발생하면 안 되니까요
그냥 파란 비니루(?) 아니고
접착제가 발라져있는 마스킹용 비니루입니다~~
범퍼 부분 두를 때는 저 비닐을 두세 겹 정도로 둘러서 마스킹합니다
요렇게 스프링이 있죠
이 스프링이 너무 세면 도어가 튕기듯 올라와 조금 창피한 상황을 만들거나
후방 카메라 배선을 야무지게 먹어 주어서
현대자동차 사업소 직원들의 업무를 과중하게 만들어 줍니다
하지만 많은 고객님들은 스프링이 아닌 카메라 문제인 줄 아시는 거죠
짧지만 튼튼한 쇼바를 달아줍니다
SUV처럼 맞교환 아니고
다른 곳에 자리를 잡아요
음.. 짐을 넣고 빼기 방해받지 않을 위치이어야만 해서 조금 더 내부로 들어갑니다
스프링이 사라졌죠??
이제 후방카메라 배선은 걱정 마세요~
요쪽도
쇼바와 모터가 같이 달립니다
SUV와 굵기와 길이가 달라 약한 느낌이 들지만
충분한 힘을 가진 아이입니다~
언제 탈거했는지 모르게
다시 조립하고
짐들도 실어드려요~
트렁크 도어만 잠김 버튼
전체 도어 잠김 버튼
두 가지가 시공되었습니다
많은 분들이 전동 트렁크 시공하고
순정이냐고 묻는데
순정입니다
순정 부품을 사용하고
순정 회로도 보고 시공을 하고 있습니다
하지만 저희의 손이 갔기 때문에
저는 100프로가 아닌 98프로 순정이라고 말씀을 드립니다
테이프나 전선은 저희 결로 쓰니까요!!
이렇게 시공하시고 출고되었는데
얼마 전
스포츠로 핸들을 교체해 달라고 연락이 오셨어요
에어백 수급이 쉽지 않아서
2주 정도 기다리셨습니다
다시 입고된 제네시스입니다
오랜만에 봐도 관리 잘하셔서 겁나게 깨끗한 제네시스~~!!
스포츠로 외관을 교체하신 거라
내부 핸들은 아직 세단 버전
T 포크 핸들로 바꾸어 드립니다
스포츠로 핸들 교체 시 에어 백과 핸들이 바뀌는데
저희는 클럭 스프링도 스포츠 걸로 바꾸어 드립니다
물론 기존의 클럭 스프링 사용하셔도 상관없지만
만에 하나 원복 하실 일이 생길 때 클럭 스프링이 문제가 생기는 경우가 있거든요
그래서
기존의 핸들과
에어백
클럭 스프링 그대로 담아서 드립니다
새 핸들이라 가죽에 광이 없습니다
펀칭이 되어있어서
스포티한 느낌이 강조됩니다
너무
새 거 티 나죠~????
막 보기만 해도 가죽 냄새 올라올 것 같은
새것~~!!
그리고 엠블럼 교체
비싸게 도금한 엠블럼을 달고 있으셨는데
왜 교체를 하신다는 걸까?????
궁금했습니다
근데 보자마자 알았습니다
사진상 티가 잘 안 나는데
도금이 벗겨지고 있었어요......
아시죠? 우리 머리카락도 염색하고 검은 머리 올라와서 색이 섞이면 지저분해지듯이
이 아이도 도금이 조금 더 벗겨지면
고급스러운 것보다
지저분한 게 더 도드라질 것 같더라구요
리어 부분은 괜찮아서 아깝긴 했어요
그래서 다 챙겨드렸어요
마스킹 합니다
드라이어로 살살 꾸워서 엠블럼 탈거하고
양면테이프 떼어줍니다
이렇게 깔끔하게 제거하고
프라이머 바르고
다른 엠블럼 붙입니다
순정 엠블럼으로 교체되었습니다
오리지날 순정 엠블럼이 붙었어요~~
이제 핸들 교체하셨으니
나중에 엠비언트라도 하러 오실라나????????
아마도 이 고객님의 차량은 다른 시공으로
포스팅할 기회가 있지 않을까 싶어요
저희가 잊어버리기 전에 한 번씩 오시니까요..ㅎㅎ
