HG 그랜저 리어 전동 커튼 + 마이키 프리미엄 경보기
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 2,672회 작성일 21-08-20 11:01
오늘은 HG 그랜저에 전동 리어 커튼을 시공해보겠습니다
전동 리어 커튼은 뒤 유리 안쪽에 블라인드가 있어서
후진 기어시 내려가고
주행 중에 올라가게끔 되어있는 기능입니다
대부분 어린 자녀분들이 차를 탈 경우 많이 시공하는데
아직 어린 고객님께서 시공을 의뢰해 주셨어요
예전에 싼타페 더 프라임에
썬팅부터 마이키 경보기 사이드 스텝 등등을 시공하셨던 고객님의  친구인데요
저희를 좋게 봐주셨는지
그 고객님의 친구분들이 종종 저희를 찾아주시네요~
그랜저 HG가 입고되었습니다
블랙박스가 붙어있는 리어 유리입니다
저 블랙박스는 그대로 두고 시공합니다
블라인드는 블랙박스에 간섭 없이 작동하거든요
다 탈거합니다
리어의 선반을 탈거해야 하는데
이게 탈거가 되려면
좌석 등받이가 탈거되어야 하고
등받이가 탈거되려면 좌석이 탈거되어야하고
여튼 다 탈거합니다
요렇게 기존의 것들이 탈거되고
새것들이 들어갑니다
통으로 붙어있던 리어 대시보드가
분리가 되어있죠
기존 것과 디자인은 같은데
커튼 부품이 들어가야 해서 분리가 되어있는 거죠
버튼은 기어 박스에 시공이 됩니다
전방 센서 아래의 공버튼이 커튼 버튼으로 바뀝니다
요렇게요~~
그리고 친구인 싼타페 고객님도 하신 마이키 프리미엄 경보기도 시공하셨어요
마이키는 한번 시공하면 차를 바꾼 후에도 하고 싶은 경보기인데요
가까이 다가가면 문이 열리는 근접 도어 기능과
멀리서 스마트 키로 시동을 걸 수 있는 원격 시동 기능이 있습니다
제일 중요한 건 이름에서 알 수 있듯
다른 키가 추가로 없고
순정키로 다양한 기능을 사용한다는 점입니다
사실 고객님께서는
기숙사에서 직장까지는 사실 걸어서 출퇴근을 하신다고 하셨어요
본가가 순천에 있어서
고속 주행도 많이 해서 후열기능도 사용하시고
근접 도어 기능도 사용하시기 좋다고 하셨어요
(친구 싼타페 고객님께서....ㅎㅎ)
