그랜저 HG 2열 도어 메뉴얼 커튼 + 리어 전동커튼 + 조수석 워크인 스위치 + 브라비오 터미네이터 LED 전구 교체 시공
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 3,266회 작성일 21-08-23 14:04
오늘은 HG 그랜저에
2열 도어 메뉴얼 커튼과
리어 전동 커튼
그리고 조수석 워크인 스위치
브라비오 터미네이터 전구를 시공해봤습니다
 HG 그랜저가 입고되었습니다
차량 2열에 보면
그물망 같은 커튼이 있죠
롤이 되어서 트림 내부로 숨었다가
당겨서
도어에 고정하면 빛을 가려주는 옵션인데요
이게 솔직히 비쌉니다
대부분의 고객님들이 그냥 커튼만 시공한다고 생각하시는데요
도어 트림 전부가 바뀌어야 하고
커튼을 걸어줄 도어의 상단 마감재도 바뀌어야 합니다
그래서 문의는 많이 하시지만
실질적으로 시공으로 연결은 잘 안됩니다
기능에 비해 비싸거든요
기존의 토어 트림에는 매끈하게 마감이 되어있죠?
탈거 완료 후 작업을 합니다
요게 메뉴얼 커튼입니다
안쪽으로
커튼망이 감겨있죠~
교체될 도어 트림을 보면
커튼이 들어갈 자리가 비어있죠?
기존의 것 사진을 못 찍었는데
거긴 이 공간이 없거든요
도어 상단의 마감재도 바뀝니다
이거 커튼을 올렸을 때 걸어주는 고리인데
이게 일체형으로 있는 마감재로 교체를 해주는 거죠~
손잡이가 생겼죠??
저걸 당겨서 올리면
커튼이 올라온답니다
기존과 다르게 마감재도 커튼 라인이 보여서
조금 다른 느낌이죠?
올려주면 이렇게 깔끔하게 가려집니다
이제
뜨거운 태양을 피할 수 있겠죠???
두 번째 시공은 리어 커튼입니다
아무래도 2열에 탑승자가 많으신가 봐요
2열에 집중된 커튼 시공입니다~
리어 커튼을 시공하려면 역시나 기존의 선반을 탈거해야 하는데
그냥은 탈거가 안되죠~
2열 좌석이 전부 탈거가 되어야 합니다
생각보다 공사가 크죠??
원래 순정 옵션이 원하는 기능보다
탈거와 시공 범위가 꽤 넓습니다
탈거한 선반은 이렇게 통으로 되어있습니다
하지만 시공될 선반은 이렇게
3개로 분리가 되어있습니다
전동 커튼와
전후의 마감재 선반입니다
후면의 선반을 먼저 시공할 것 같지만
커튼 먼저 시공하고
선반을 조립합니다
깔끔해졌죠??
간혹 고객님들이 블랙박스에 닿지 않냐고 물어보시는데
간격이 있어서
블랙박스에 간섭은 없습니다
커튼을 올려볼까요??
내리면 깔끔하게 내려갑니다
 HG 그랜저 리어 커튼 버튼은 기어 박스 크래시 패드에 있습니다
HG 그랜저가 아니어도 대부분 여기 기어 박스에 있어요
요자리
전방 센서 버튼 자리를 나누어 쓸 거랍니다
앞서 사진에서 흐리게 찍혔는데
왼쪽에 미끄럼 방지 버튼이 있었어요
근데 이게 크래시 패드가 바뀌면
전자 파킹 기능이 내려오고
미끄럼 방지 기능은 핸들 왼쪽 크래시 패드로
옮겨가게 됩니다
사진을 미처 찍지 못했습니다만
esp와 전자 파킹 기능이 있는
 HG 그랜저 차량은
타 HG 그랜저에 비해
부품값이 10만 원 이상 더 들어갑니다
기어 박스 버튼들 사이즈가 안 맞아서 마감재도 교체해야 하거든요
원래는 2열 커튼과
리어 커튼만 예약을 하시고
 차를 입고시키셨는데
슬쩍 워크인 스위치 작업도 해달라셔서 해드렸고요
결제하러 오셔서
브라비오 터미네이터 전구 교체 문의하셨어요
차가 연식이 되다 보니
점점 안 보인다고
아무래도 겉 커버에 스크래치가 생기기도 하고
전구의 생명력도 약해지고
이 기회에 국토부 인증받은 LED 전구로 교체하셔도 될 것 같더라고요
아침 10시에 찍은 사진이라 티가 별로 안 나겠지만
전구가 하얗죠???
다양한 시공을 마치고 차는 출고되었습니다
