소나타 뉴라이즈 스타트 버튼 시공 + 마이키 클래식 경보기 시공 + 1열 열선 시트 + 순정 오토 라이트 + 순정 크루즈 컨트…
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 1,580회 작성일 22-03-14 14:41본문
오늘은 뉴라이즈 소나타에
다양한 시공을 해보았습니다
소나타 뉴라이즈가 입고되었습니다
먼저 마이키 클래식 경보기를 시공해보겠는데요
저희 카랑카랑이 많이 하는 시공이죠?
이렇게 키 타입 시동의 차량에 스타트 버튼을 시공해주면서
경보기 기능까지 세트로 묶여있는 제품인데요
키 타입 고객님들이 많이 선호하시는 시공입니다
오늘 시공하는 뉴라이즈의 새로운 점은 스타트 버튼 위치를 바꾸는 겁니다
대부분 스타트 버튼을 시공하게 되면
기존 키박스 자리에 버튼만 바꿔주는데요
뉴라이즈는 스타트 버튼이 요기 있어요
핸들 옆면이 아닌 뒤편에 있죠
그래서 요자리로 옮기기로 했습니다
짜잔~~~!!
많은 분들이 스타트 버튼을 옮길 수 있을 거라고 생각을 못하시는데
합니다!!!!
최대한 순정 같은 느낌을 내어주는 시공이죠
그럼 기존 키 자리는???
마감재를 새로 주문해서 덮어줍니다
스타트 버튼 옵션의 것을 주문해서 교체해주면 끝~~!!
오늘의 다양한 시공을 하기 위해서는 일단 핸들을 탈거 해야만 했습니다
방금처럼 커버를 바꾸기도 해야 하고
오토 라이트도 달아야 하고
오토 크루즈를 시공하기도 해야 해서
핸들 탈거합니다
기존의 멀티 펑션키입니다
오토가 없죠??
요 오토 라이트가 별거 아닌 것 같지만
굉장히 편리하고 안전한 옵션입니다
간혹 야간 주행을 하다 보면
라이트를 켜지 않고 주행을 하는 차량을 보게 될 때가 있죠?
가로등이 많다 보니
본인은 사실 불편하지 않을 수 있는데
다른 차량의 눈에 잘 띄지 않을 수 있어서
라이트를 꼭 켜주어야 하는데
잊어버리고 안 켜는 경우가 있으니 오토로 설정을 해두시면 알아서 켜고 끄니까 편합니다~
오토라는 글씨가 생겼죠??
포토 센서도 변경되어야 작동이 됩니다
겉으로는 똑같지만 내부에 센서가 있고 없고의 차이입니다
순정이라 계기판에도 표시가 됩니다~
그리고 오토 크루즈 시공을 합니다
기존의 버튼을 탈거하고
크루즈 기능이 추가되었죠?
순정이라서 계기판에 표시됩니다
ECM 하이패스 룸미러도 시공합니다
기존의 룸미러는 아무것도 없는 기본 룸미러인데요
ECM 하이패스 룸미러는
하이 패스 기능과
ECM 기능
그리고 룸미러 기능
3 in 1이라고 생각하시면 됩니다~
그리고 더운 여름에 땀을 쏟게 만들
열선 시트 시공입니다
기존의 조수석 패드입니다
압력 센서만 있고
열선 패드는 없죠?
요기 위에 열선 패드를 시공하면 좋겠지만
그렇게 하면 안 되므로
열선 패드 시공 후 센서도 이식해줍니다
사제품으로 시공을 한건데요
버튼을 기어 박스에 하려고 했으나
공간이 나오지 않아서
그냥 좌석 옆으로 시공을 해드렸어요
순정과 같게
3단 조절이 되는 제품입니다
