싼타페 더 프라임 BSD(후측방경보기) 순정옵션 시공
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 5,358회 작성일 19-04-10 11:50본문
오늘은 순정 옵션으로 BSD를 보여드리겠습니다
BSD는 후측방 경보기인데요
뒤 범퍼 부분에 레이더를 장착해서 위험을 감지하는 옵션입니다
아무래도 주행 중 차선을 변경하거나 고속 주행 시
급작스레 다가오는 장애물을 미리 감지할 수 있는 장점이 있어서
안전을 위해 많은 분들이 시공하시는 옵션입니다
말씀드린 것처럼 감지는 레이더로 합니다
레이더!!
이름만으로도 비쌀 것 같죠~??
네~ 비쌉니다
몇십만 원씩 하는 레이더를 두 개씩 양쪽에 시공을 해야 한답니다
부품 금액의 90% 정도가 레이더 가격인 듯해요
차가 비싸지면 레이더도 비싸지고 교체될 사이드미러도 비싸지더라고요.
하지만 안전을 위해서라면 이 정도는...
괜찮죠???..........
싼타페 더 프라임이 입고되었습니다
범퍼를 탈거해야겠죠?
SUV는 보통 차체에 시공을 하는데
싼타페 더 프라임은 범퍼에 시공을 하네요~
범퍼 안쪽이 매끈하죠?
리어 리플렉터 위로 시공을 합니다
왼쪽이 브라켓만 시공된 모습이고 오른쪽이 레이더까지 시공한 모습입니다
범퍼에서 시공이 끝나면 이제 앞쪽으로 넘어갑니다
먼저 크래시패드를 교체해보겠습니다
하단의 버튼을 보면 아무래도 많이 비었죠?
버튼은 세트로 나오기 때문에 차선이탈 버튼도 어쩔 수 없이 같이 시공이 됩니다..ㅎㅎ
파란 불이 들어왔죠?
일반적으로 주황색 또는 노란색 불빛이 들어오는데
싼타페 더 프라이임은 아쿠아 색상으로 불빛이 들어오네요
이제 사이드미러 교체도 보여드릴게요
크래시 패드와 마찬가지로 3단계입니다
잘 표시가 안 나네요
네이버 포토 업로더를 최신으로 바꿔봤는데
그리기 펜을 찾을 수가 없네요...... ㅜ.ㅜ
하지만 이렇게 점등이 되면 어디에 그림이 있었는지 아시겠죠?
위험이 감지되면 이렇게 노오~란 LED가 점등이 됩니다~
코딩을 하지 않으면 그냥 달려있기만 한 부품에 불과하죠
사용을 하려면 코딩 작업이 필요합니다
순정 옵션에 꼭 필요한 작업과정이죠~
계기판에 후측방 경보 시스템을 점검하라고 뜹니다~
모든 설정이 끝나면 사용하시면 됩니다
앞서 크래시 패드를 시공했듯이
켜고 끄는 기능이 가능합니다
불 필요할 때에는 잠시 꺼두셔도 좋습니다
