제네시스 G80 스포츠 전자식 기어봉을 에쿠스 기어봉으로 교체
작성자 카랑카랑 댓글 1건 조회 4,772회 작성일 20-02-04 22:51
오늘은 G80에 에쿠스 기어봉을 시공해보겠습니다
에쿠스 기어봉 시공 참 쉽습니다
사장님은 정말 많이 시공해보셨던 터라
시공이 특별할 것도 없는데
이번에 시공한 G80은 특별합니다
전자식 기어봉이에요..ㅎㅎ
사장님이 한 번은 해보고  싶었는데
의뢰해주시는 분이 안 계셨어요
하지만 이번에 임자를 만났습니다
저번에 엠비언트를 시공하셨던 고객님께서
의뢰해주셨어요
기어봉 시공을 위해서 탈거합니다
아시다시피
기어봉 뚜껑(?) 또는 상판을 떼어내야
탈거가 가능합니다
어떤 설명서가 있었던 게 아니라
(이런 건 영업 비밀이라고 타 업체에서 절대 안 가르쳐 주시거든요)
사장님이 회로도 보고 시도하신 겁니다
일단 일반 기어봉 교체와는 다를 것 같아
콘솔 박스를 전부 탈거 했는데
시공하고 보니
굳이 이럴 필요까지는 없었더라구요... ㅎㅎ
기어봉 교체가 완료되었습니다
일반 기어를 에쿠스 기어봉으로 교체하는 거랑은 시공법이 많이 다릅니다
일단 전자식 기어봉이라서 푸시니 엑추니 이런 타입이 의미가 없어요
그리고 기어봉만 시공을 하는 게 아니라
전자식으로 그대로 사용이 가능해야 하기 때문에
배선 작업이 좀 들어갑니다
왜 제네시스처럼 좋은 차의
전자식 기어봉인데 굳이 에쿠스 기어봉을 선택하실까요??
수입차와 다르게
G80의 기어봉은 기어를 변경해도
계기판에만 기어가 표시되고 박스에는 표시가 안됩니다
이렇게 변경된 에쿠스 기어봉엔 기어 표시가 됩니다
다른 차량에 에쿠스 기어봉을 시공하면 버튼을 다르게 활용했었는데요
예를 들면 P 버튼은 비상등으로
UN LOCK 버튼은 클락션으로 ..
이렇게 사용했는데
전자식 기어봉엔 UN LOCK 기어 변속시 눌러줘야 합니다
순정과 동일하게 사용이 가능한 거죠
그럼 P버튼은요???
클락션이나
비상등
원하는 옵션으로 연결해드립니다
이번 고객님의 선택은 비상등이었습니다
어떻게 잘 활용이 되는지 한번 동영상으로 보실까요??
티거님의 댓글
티거 작성일
저 기어봉 뚜껑은 그냥 들어올리기만 하면 열리나요?
