더 뉴 쏘렌토 BSD(순정 후측방 경보) 시공 + RGB타입 엠비언트(해신 LED) 시공
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 3,677회 작성일 20-02-26 11:27
오늘은 더 뉴 쏘렌토에
후측방 경보기와
앰비언트 무드등을 시공해보겠습니다
보통 이렇게 비싼 옵션을 의뢰하시면 꼼꼼하게 물어보시는데
너무 쿠~~~울 하게 예약을 하시고
예약금까지 입금하셔서 너무 궁금했는데
알고 보니 예전에 문의를 다 하셨고
금액이 너무 비싸서 망설이시다가
드디어 결심을 하고 예약을 해주시는 거였답니다
더 뉴 쏘렌토가 입고되었습니다
시공에 들어갈 부품입니다
한쪽씩만 보여드릴게요~
어차피 사이드미러와 레이더는 쌍으로 들어가는 거 다 아시죠?
후측방의 제일 먼저 시공은 범퍼 탈거입니다
범퍼를 탈거하고
레이더를 시공하고
배선 작업을 해줘야 하죠
대부분의 작업이 여기서 이루어집니다
레이더가 시공되기 전입니다
양쪽 끝으로 이렇게 레이더가 자리 잡습니다
레이더를 시공하고
트렁크 안에서 배선 작업을 해줍니다
꽤나 많은 가닥의 배선을 작업해줍니다
앞으로 넘어오는 배선만 최소 이 정도의 가닥이 넘어옵니다
후방에서는 이보다 더 많은 배선이 사용됩니다
양쪽으로 나누기도 해야하니까요
크래시 패드가 꽉 차있네요??
어디로 후측방 버튼을 넣어야 할까요????
차선이탈 자리를 나눠 씁니다
ON/OFF 기능이 있기 때문에
켜고 끌 수 있답니다
불이 켜졌으니
지금은 켜진 거겠죠?
켜졌는데 작동이 되지 않습니다
후측방 경고 시스템을 확인하라고 하죠
여러분들이 생각하시는 것처럼 순정 옵션은 붙인다고 작동하는 게 아니죠
코딩을 해줍니다
제일 중요해요
이걸 하지 않으면 시공한 의미가 없어요
차에 새로운 게 생겼으니
인식을 해서 활용해보자는 뜻이거든요
계기판에서 설정까지 해주면 사용이 가능합니다
이 기능을 아주 간단하게 확인할 수 있는 사이드 미러 교체를 보여드리겠습니다
아무것도 없는 순정 사이드 미러였어요
후측방에 장애물이 감지되면 이렇게 그림이 LED로 점등되면서 경보를 해줍니다
주행 시 많이 의지가 되고 좋아요
두 번째로 시공한 건 엠비언트입니다
해신 LED의 엠비언트 제품입니다
요렇게 LED 모듈과
빛을 발한 광섬유로 시공이 됩니다
엠비언트는 기본적으로 도어와 대시 보드에 시공을 많이 하시구요
좀 더 원하시면 기어 박스까지 하신답니다
고객님께서는 도어와 대시 보드를 원하셨어요
대시보드도 한다고 해서 시공 전 사진을 찍었어요
사장님이 시공 부분 상담을 하고 사진을 제가 찍었는데
대부분
이렇게 전면부에 시공하시거든요
하지만 고객님의 선택은 여기였어요.......
갑자기 사장님이 섬유 끼우러 들어가셔서 낑낑대길래 가봤더니
저기에 끼우고 계시더라구요
정말 정말 안 들어가는 부분이었어요
둘이 땀을 뻘뻘 흘리며 정말 낑낑대며.......
도어 네 개 끼울 시간만큼의 시간을 들여서 끼웠습니다
나중에 눈물 날뻔했어요........
이 부분에 시공을 하면 도어의 엠비언트와 연결이 돼서
일자가 되더라구요
고객님이 원하신 건 이런 느낌인 거죠
정말 예쁘죠
도어도 이렇게 시공이 되었습니다
각각 색상이 달라 보이는 건 계속 변하고 있었기 때문입니다
해신의 엠비언트 무드등은
블루투스로 조절이 되는데요
보통의 고객님은 휴대폰 앱으로 조절하시겠지만
고객님은 작은 태블릿을 차에 거치하고 계서서 거기에 앱을 설치해서 조절하시길 원하셨습니다
엠비언트 색상 변화는 동영상으로
보여드리겠습니다
