제네시스 순정 파워 테일게이트 시공
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 2,645회 작성일 21-05-01 21:57
오늘은 제네시스에 전동 트렁크를 시공해보겠습니다
약 2년 전 저희에게서 스포츠로 개조하신 고객님이십니다
https://blog.naver.com/shs4557/221556897465
이상하죠?
제가 링크를 건 차량은 검은색인데
지금 차량은 흰색이잖아요
깊지는 않지만 길게 스크래치가 났었나 봐요
어차피 부분 도색할 바엔 올 화이트로 전체 도색을 하시고는 나타나셨어요~
범퍼 부분을 자세히 보시면 전방 센서가 검정색입니다
저희가 해보니 센서는 도색이 안되더라구요
제네시스가 입고되었습니다
고객님이 전동 트렁크를 하시게 된 이유는
제네시스의 고질병 후방 배선 불량 때문입니다
전동 트렁크가 아니면 손목만 한 스프링이 달려있어서
도어를 튕겨주는데
그 스프링 때문에 후방카메라 연결 배선이 상하는 일이 빈번하게 발생합니다
저희가 시공한 건 아니지만 한번 봐드렸는데
다시 그런 상태가 되었고
저희에게 D 컷 핸들 의뢰하러 오셨다가
트렁크까지 같이 예약을 하셔버렸어요
어차피 그 스프링이 달려있다면 그 불량은 계속 일어날테니까요
트렁크를 자주 안 쓰시는 고객님들은 고장이 안 날 수도 있지만
자주 쓰시는 고객님들은 그만큼 스프링에 배선이 닿는 경우가 많아지겠죠?
굵은 스프링을 떼어내고
전동 모터와 쇼바를 시공했습니다
왼쪽 운전석 방향으로도 교체된 쇼바가 시공됩니다
사실 그냥 대충 보면 기존의 쇼바랑 차이가 없어요
근데 일반과 전동 트렁크 용이 따로 있으니
저희는 순정 회로도대로 시공하는 것~!
도어의 잠금장치도 바뀝니다
시공 후 잠금장치인데
잘 어떤 차이인지 잘 모르시겠죠?
저도 시공하는 걸 보면서
제일 변화를 못 느끼는 게 이 래치입니다
커버는 기존의 것을 사용합니다
그대로 사용이 가능하세요
잠금장치를 당겨줄 엑추에이터가 여기에 고정이 됩니다
딱 자리가 마련되어있지요?
이런 식으로 고정하면 됩니다
이 부품이 움직이면서 도어의 잠금장치를 당겨준답니다
전동 트렁크가 동작할 때마다
알림음이 나오게 되는데
여기서 나오게 됩니다
부저도 순정입니다
버튼은 잠금장치 옆에 시공합니다
이렇게 보면 커버가 다 씌워져 있어서
공간이 없는 것 같지만
벗기면 내부에는 이미 자리가 확보되어있어요
이 사이즈만큼 커버에 구멍을 뚫어서
버튼을 시공합니다
승용차에만 있는 기능이죠
트렁크 도어만 잠금 버튼과
전체 도어 잠금 버튼 두 가지가 있습니다
 SUV   차량에는 트렁크 도어 잠금장치만 있거든요
코딩합니다
이제 사용합니다~
동영상으로 보여드릴게요~
