티볼리 오토 라이트 + 우적센서 시공
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 2,831회 작성일 21-05-01 22:20
오늘은 티볼리에 순정 오토라이트와
우적 센서를 시공해보겠습니다
여러 가지 시공 중 순정을 대체할 수 있는 사제 시공이 있습니다
센서나, 열선 시트, 전동 트렁크 등
다양한 사제품들이 있지만
오토라이트나 우적 센서는 사제품으로 시공이 안되고
오로지 순정으로만 시공이 됩니다
오로지 순정으로만 시공이 되어야 하는
이 시공은
현대 , 기아 차량일 경우는 조금 더 쉽습니다
시공 후 다른 과정이 필요 없는데
쌍용 차량은 코딩이 필요합니다
근데 그 코딩이.... 쌍용자동차 정비 사업소를 가야 합니다
그래서 조금 번거롭죠
더군다나 부품가격도 비싸구요.ㅠㅠ
그래서 많은 분들이 시공을 하지는 못하시더라구요
오늘 오시는 고객님은 순천에서 올라와 주셨어요
그 지역에 세 군데 정도 문의하셨는데
다 못한다고 하셨답니다
티볼리가 순천에서 올라왔습니다
우적키 사진을 못 찍었네요
우적 펑션키에 오토라는 글씨가 있긴 하지만
센서가 없기 때문에 오토에서 작동을 하지는 않는답니다
수동으로 조절을 해야 하죠
라이트 키부분도 사진을 보시면 아시겠지만
오토라는 글씨가 없죠?
수동을 켜고 끄고를 하셨어야 했습니다
유리창에 센서도 없죠?
센서도 시공을 할 겁니다
요게 라이트 펑션키와
센서입니다
사장님이 센서 배선을 미리 만들어 두시고 테이핑을 했어요
라이트에 오토가 생겼죠?
우적 센서를 원래 미러 오른쪽에 붙이려고 했는데
자리가 여기가 더 나은 거 같아서
왼쪽에 장착했습니다
물론 이거 두 개 바꾼다고 작동을 하는 건 아니고
배선 작업이 꽤 필요합니다(현대 기아에 비하면 좀 걸려요)
오토 라이트는 해가 넘어가서 못찍었구요
우적센서만 동영상을 찍었습니다
동영상을 보세요~~
