팰리세이드 브렌톤 3세대 엠블럼 시공 + 4륜 조그 다이얼 시공
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 5,045회 작성일 20-02-26 14:26
오늘은 팰리세이드에 조그 다이얼 시공과
브렌톤 엠블럼 3세대를 시공해보겠습니다
먼저 브렌톤 엠블럼 교체를 했습니다
원래 수입차만 타시던 분이셔서 그런지
커다란 현대의 H가 별로라고 브렌톤 엠블럼 교체를 꼭 하고 싶어 하셨어요
부랴부랴 시공하느라고 시공 전 차사진이 없네요...
팰리세이드 전용으로 주문해서 시공해드렸습니다
전방은 그릴 쪽에서 살짝 작업을 해줘야 합니다
많은 분들이 엠블럼 교체하면 그냥 떼었다 붙이는 줄 아는데
이렇게 그릴에 있거나
또는 고정 형태에 따라
범퍼를 탈거하기도 합니다
리어 부분도 시공합니다
혹시 모를 스크래치를 대비해
테이프를 덕지덕지 붙여줍니다
드라이어로 슬슬 달궈주면서 양면테이프를 부드럽게 만들어 주고
얇은 헤라로 슬쩍슬쩍 떼어내 줍니다
선명하게 H 자국이 남아있죠??
초강력 양면테이프로 접착이 되어있던 거라서
잘 떨어지지 않는 잔여 테이프를 약품을 뿌려 제거합니다
앞면과 마찬가지로 깨끗하게 바뀌었습니다
자세히 보면 브렌톤 엠블럼 말고 다른 게 더 붙어 있어요
숨은 그림 찾기~~~!!
현대와 제네시스 차종의 4륜에는
HTRACK 엠블럼이 붙어있죠
8개월을 기다릴 수 없어서 어쩔 수없이 2륜을 출고하셨는데
4륜에 대한 아쉬움을 이렇게 달래시려고 하셨어요
그래서  같이 붙여드렸습니다
대부분의 고객님은 프런트와 리어만 하시는데
고객님은
일단 H 마크가 싫기 때문에
혼캡과 휠캡도 원하셨어요
혼캡 엠블럼입니다
깔끔하게 붙였습니다
마무리는 휠캡으로~~
시공 전입니다
고객님이 싫어하는 H마크..ㅎㅎㅎ
색깔이 있으면 좋았을 텐데.. 밋밋하긴 하네요..ㅎㅎ
이렇게 검은색으로 포인트가 들어갔네요
네 군데 모두 완벽하게 붙여드렸어요~~
두 번째는 조그 다이얼입니다
앞서 말씀드렸던 것처럼
4륜을 출고하려고 했는데
8개월을 기다리는 말에 일단 출고가 되어있는 2륜을 구매하셨는데
팰리세이드는 2륜과 4륜에
H TRACK뿐만 아니라 기어 박스의 조그 다이얼에도 차별을 뒀답니다
요게 기어 박스입니다
저 동그랗게 생긴 게 조그 다이얼이 아니냐구요??
아닙니다
그냥 모양입니다........
그리고 4륜에 있는 테레인 모드가 없기 때문에 드라이브 모드라고만 되어있죠?
돌리는 게 아니라 누르는 거.......
기어 박스 탈거합니다
배선 작업을 해야 하니까요
교체되었습니다
버튼에서 다이얼이 되니 뭔가 그림이 다양해졌네요?
작동이 잘 되는 걸 확인했습니다
사륜 조그 다이얼로 교체하면
다이얼만 교체되는 게 아니라
경사로 저속 주행 버튼이 같이 따라옵니다
세트거든요
버튼이 생겼으니 저희가 서비스로 활성화해드려요
아반떼 블루투스 시공하는데 크루즈 버튼이 같이 있으니
활성화해드리는 것과 같은 거죠
공버튼이 아닌 사용 가능한 경사로 저속 주행 버튼입니다
계기판에서도 잘 나타나네요
어떻게 사용하는지 동영상으로 보여드릴게요
