제네시스 G80 순정 전동트렁크 + 근접도어 모듈
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 6,195회 작성일 20-04-12 20:43본문
오늘은 제네시스 G80에 순정 전동 트렁크와
근접 도어 모듈을 시공해보겠습니다
전동 트렁크 또는 파워 테일게이트라고도 하죠
자동으로 트렁크 도어가 열리거나 잠기는 기능인데요
도어에 설치된 버튼을 누르거나
실내의 버튼을 눌러서 트렁크 도어를 조작하는 거죠
성질 급하신 분들은 전동 트렁크로 도어 열리는 걸 못 기다리시지만
한번 사용하셔서 익숙하신 분들은
이 기능을 포기 못하시죠
저번에 저희가 시공한 더 뉴 그랜저 고객님도
전동 트렁크가 없으니 도저히 불편해서 못 살겠다고 하시면서 의로를 해주신 거거든요
이제 전동트렁크는 알겠는데 근접 도어 모듈은 뭘까요??
제네시스나 그랜저, K7 같은 차량에 시공하는 모듈인데
차에 다가가거나 멀어질 때 리모컨 조작 없이 문이 열리고 잠기는 기능을 해주는 모듈입니다
그리고 추가로 있는 기능은
리모컨으로 트렁크를 잠그는 기능입니다
트렁크를 리모컨으로 잠그는 기능
그게 안되었을까요???
네!! 승용차는 리모컨으로 트렁크 도어를 잠그는 기능이 없습니다
SUV 차량에는 있는데 왜 승용차에는 없을까요?
안타깝죠...
그래서
이 근접 도어 모듈에 리모컨 잠김 기능을 추가해서
저희가 시공을 해드린답니다
일석이조의 기능을 가진 모듈이죠
제네시스 G80이 입고되었습니다
항상 말씀드리지만
승용차의 전동 트렁크 작업은 좀 힘듭니다
사장님이 내부에 들어가서 작업하셔야 하는데
승용차는 높이가 낮아서
사장님이 몸을 구부리고 작업하셔야 하거든요
그나마 다행인 건 저희 사장님이 날씬하셔서 몸이 접어지더라구요
2열 좌석 다 빼고
트렁크 내부도 다 빼고 시공합니다
쇼바를 바꾸고
메인 모터를 여기에 시공합니다
짜잔~~~!!!
아주 튼튼한 녀석이 시공되었어요
요거는 도어를 잠그는 래치입니다
요기엔 래치를 당겨주는 엑추에이터가 시공될 자리입니다
모든 부품 하나하나가 중요하지만
이 엑추에이터가 없으면 문이 잠기지 않으니
래치와 한 몸이라고 생각하시면 됩니다
래치와 엑추에이터가 연결되어있는 거 보이시죠?
도어가 열리고 닫힐 때마다 알림음을 내주는 부저도 시공합니다
래치 옆에 버튼을 시공합니다
SUV 트렁크 버튼과 다르게 승용차는 두 개 있는 거 아시죠??
그냥 트렁크 도어만 잠그는 버튼 (왼쪽)
차량의 전체를 잠그는 버튼(오른쪽)
두 개가 같이 시공되어서
짐을 내리고 닫을 때 오른쪽 열쇠 모양 버튼을 누르면 전체가 잠기는 거죠
하지만 고객님은 근접 도어 모듈을 시공하셨기 때문에
이 버튼을 누르지 않고 가셨더라도
리모컨으로 닫고 잠그는 게 가능하답니다
실내에서도 버튼을 시공해줍니다
트렁크 버튼은 주로 주유구 버튼과 세트처럼 있어요
주유구 버튼 아래에 트렁크 버튼이 생겼습니다
이제 실내에서 버튼으로 여닫을 수가 있답니다
리모컨의 움직임을 최소화할 근접 도어 모듈입니다
이 작은 모듈 하나로 오토 도어와
트렁크 잠김이 리모컨으로 되는 기능이 되는 거죠
모든 시공을 다 하고 나면
순정 옵션의 마무리 코딩을 합니다
계기판에서도 설정을 해줍니다
이제 제네시스 G80 전동 트렁크(파워 테일게이트) 어떻게 사용하는지 볼까요?
