니로 하이브리드 순정 BCW + 후진시 다운미러 + 조수석 오토 윈도우
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 5,196회 작성일 19-12-20 21:28
오늘은 니로 하이브리드에
​순정 후측방 경보기 BCW와 후진시 사이드 미러 다운, 조수석 오토 윈도우를 보여드리겠습니다
여러 번 전화를 주셔서
꼼꼼하게 문의하시고
예약을 해주셨답니다
니로 하이브리드가 입고되었습니다
먼저 시공할 건 순정 후측방 경보기 BCW입니다
예전엔 BSD 또는 BCW로 불렸는데
현재는 BCW로 통칭이 되었답니다
순정 BCW 부품입니다
아시겠지만
기존의 순정 후측방 경보기에 들어가는 레이더는 정말 비쌌습니다
물론 니로의 레이더도 싼 건 아니지만
저희가 쏘렌토나 K7등
기존에 시공했던 다른 차량에 비하면 거의 반 가격 정도 되더라구요
지금껏 저희가 시공한 차량 중에서 제일 저렴하게 시공한 차가 아닐까 싶습니다
레이더와 커넥터
크래시 패드
사이드미러입니다
물론 이게 다가 아닙니다
고객님들이
눈에 보이는 부품 + 저희 공임 =결제금액 이라고 생각하시는데요
모든  시공에는
소소하지만 배선부터 타이, 테이프 등등
다양한 부자재들이 들어갑니다
시공과정중
커넥터를 개조하거나
저항을 달거나
다양한 변수가 생기기도 한답니다
그리고 시간이 오래 걸리더라도 단순한 시공이 있고
짧게 걸리더라도 손이 많이 가는 시공이 있어요
어떤 시공이든 고객님들이 보시는 것보다 더 많은 것이 필요합니다
저희에게 견적문의하실 때 너무 단순하게만 생각하지 말아주셨으면 하는 생각이 문득 들어서
사설이 길어졌네요
후측방 경보기는
이렇게 차량의 후면에서 시공이 됩니다
눈에 보이지 않는 사각지대
후측방의 위험을 경보 받기 위함이니까요
여기에 시공을 하는데요
대부분의 차는 이렇게 조립할 위치가 딱 지정이 되어서
저희가 시공하기 편하게 나와요
(그랜저... IG는.... 하아..)
자리가 확보되어있으니
레이더 여기에 고정하는 거 2분도 안 걸려요
레이더 시공까지는 별거 아닙니다
이건 아무나 할 수 있어요
본격적인 배선 작업이 들어갑니다
먼저 커넥터가 이렇게 후측방용으로 바뀝니다
좀 더 굵고 커졌어요
물론! 순정입니다
BCW은 순정 옵션이잖아요
그러니 커넥터를 순정으로 사용한답니다
그리고 배선을 추가해서 나머지 시공을 합니다
배선이 제일 많이 사용되는 후측방 옵션입니다...
사진은?????
흐흐... 읎네요....
트렁크 안으로 들어가서 배선작업을 하고
운전석방향 라인을 타고 앞으로 넘어갑니다
뒤쪽에서 하는 작업이 반이고
앞에서 하는 작업이 반이거든요
근데 사진은???
읎어요......  ㅎㅎ
앞에서는 사이드 미러 교체와 크래시 패드 교체
그리고 다양한 코딩까지 해줍니다
순정 기본 사이드 미러입니다
요렇게 탈거합니다
BCW용 순정 미러로 교체합니다
경보를 받을 땐
이렇게 쉽게 눈에 띄는 노란색 컬러로 받게 됩니다
크래시 패드도 교체 해야합니다
보시다시피
가운데가 비었잖아요
요렇게 채워준답니다
이 가운데 있는 버튼이
후측방경보기 ON/OFF 버튼입니다
사용해 볼까요???
점검을 하라고 하네요?
아직 코딩이 안되었답니다
그냥 시공하고 바로 쓰면 좋을 텐데
이런 전자기기들은 입력을 해줘야 한답니다
예를 들면
내가 손가락이 없어서 다른 손가락으로 이식했는데
뇌는 아직도 손가락이 없다고 인식을 하니
뇌에게 새 손가락을 인식 시키는 작업이
코딩이라고 생각하시면 됩니다
(너무 극단적이 예시인가요???)
G 스캔을 이용해서 입력을 해준답니다
레이더를 보정하구요
레이더 보정 사진이 두개인 이유는 좌우를 각각하기 때문입니다
사양설정도 합니다
다시 계기판으로 가볼까요?
켜졌습니다
꺼집니다
코딩이 완벽했다는 거죠
계기판에서
소리와 다른 옵션을 설정해주면
BCW 시공이 완벽하게 끝납니다
두번째는 조수석 오토 윈도우입니다
오토 윈도우는 스위치 터치 한번으로
윈도우를 올리고 내리는 기능이죠
등급에 따라 다르지만
주로 운전석은 적용이 되어있는데
조수석은 적용이 안되는 경우가 있죠
니로가 그러한 경우였습니다
하지만 문제 없습니다
이렇게 윈도우 릴레이를 시공해서
오토 윈도우를 만들면 된답니다~
저희가 사랑하는 도원텍 제품입니다
이렇게 릴레이 모듈과  배선이 사용된답니다
요렇게 릴레이를 연결해서
조수석 도어트림 내부에 부착해줍니다
사실 시공은 간단해서
딱히 보여드릴만한게 없어요
결과물로 보여드릴게요
모두들 아는 거지만
오토 윈도우 동영상입니다
후진시 다운미러입니다
​오토 윈도우처럼 릴레이와 배선이 있으니
간단할 거 같죠??
배선의 가닥을 보시면 알겠지만
배선의 개수가 많아지면 작업 시간이 좀 더 오래 걸린다고 보시면 됩니다
오토 윈도우 보담 조금 더 걸렸어요~
윈도우처럼
릴레이를 시공해서
운전석 도어 트림 내부에 부착해줍니다
다운미러도 동영상으로 보셔야겠죠???
순정부터 필요옵션까지
꽤 다양하게 할줄 아는 카랑카랑이죠???
