올 뉴 K7 후측방경보시스템 BSD장착(순정옵션) + 애프터블로우 IBTM-100(차량용에어컨 제습기)
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 5,855회 작성일 19-03-16 17:29
오늘은 사장님의 시그니처 작업인 순정 옵션 업그레이드 중에서도
고가의 부품값을 자랑하는 BSD(Blind Spot Detection)를 올 뉴 k7에 장착을 해보려고 합니다
BSD 일명 후측방 경보 시스템은 아시는 분은 아시겠지만
운행 중 차선 변경이 필요할 때 차량의 이동이 필요할 때 사이드 미러를 통해 후측방 또는 사각지대에서 접근해 오는 차량이
레이더에 감지되면 미러의 센서가 작동하여 운전자에게 위험을 가르쳐 주는 시스템입니다
이런 측 후방과 사각지대의 불편함을 최소화하기 위해
와이드 미러를 장착하거나, 사제품인 BSA를 장착하는 경우가 많습니다
그만큼 주행 중 사고의 위험이 많아진 요즘입니다
나만 잘 한다고 사고가 안 나는 것이 아닌 세상
언제 다가올지 모르는 위험을 미리 감지를 하는 것도 참 좋은 기능이겠죠?
올 뉴 K7이 입고 되었습니다
BSD 장착에 들어갈 부품들입니다
몸값이 어마어마한 아이들이죠!
보기에는 간단하지만 부품당 가격이 비쌉니다
BSD는 후측방을 감지하는 장치이기 때문에 뒤 범퍼를 탈거해야 합니다
배선 작업을 위한 트렁크 일부도 탈거를 하죠~
이렇게 떼어낸 범퍼에 몸값이 제일 비싼 유닛을 장착을 합니다
쏘렌토 같은 SUV들은 차체 후미에 유닛을 장착을 하지만
K7이나 K9 같은 승용차들은 범퍼에 유닛을 장착합니다
이 부분이 유닛을 부착할 부분입니다
유닛을 붙이면
이런 모습이 되죠~~
요건 기존의 배선입니다
후측방을 연결하지 못하는 배선이므로 이 배선을 떼어내고
후측방 전용 배선으로 교체를 합니다
이제 버튼을 교체를 해야 합니다
크래시패드를 보시면 버튼은 세갠데 그림은 한 개만 그려져있죠?
나머지 두 개는 공버튼이죠~ 쓸데가 없는
그래서 이렇게 꽉 찬 버튼으로 교체를 해준답니다
 버튼을 교체하고 ON/OFF도 시험해 봤습니다
버튼은 사용이 잘 되고 있습니다!
이제 유닛 다음으로 중요한 사이드미러를 교체해 보겠습니다
순정 사이드미러입니다
순정 사이드 미러를 떼어내고 요 센서가 장착된 미러를 부착합니다
장착을 하였습니다
표시를 보시면 아시겠지만
작은 LED 그림이 있죠?
저걸로 위험을 가르쳐준답니다
불이 꺼지면 위험이 없다는 듯이고 불이 들어오면 위험이 생겼다는 뜻이죠~
BSD를 사용하기 위해선 코딩을 해야 합니다
이처럼 계기판에
후측방 경보 시스템을 점검하시오 가 뜹니다
부품들을 장착했다고 바로 사용할 수는 없고 명령어를 입력을 해야겠죠~~
G - SCAN으로 코딩 작업을 하면 마무으리~~~
이제 안전한 주행만 남았답니다~~
다음은 차량용 에어컨 제습기 애프터 블로우입니다
여름철 에어컨을 켜고 시동을 끈 후 에바포레이터에서 생기는 결로 현상이 곰팡이로 변해
차량 내부의 공기를 유해하게 만드는 환경이 조성됩니다
애프터 블로우(AFTER BLOW)란 시동을 끈 후에도 일정 시간 블로우 모터를 가동해
내부를 건조하는 기능을 말합니다
ITBM - 100 차량용 에어컨 제습기는
자체 내장 배터리를 사용하여  시동용 배터리에는 전혀 지장을 주지 않으며
순정 방식보다 뛰어난 효율의 기능을 구현한 제품입니다
ITBM - 100 제품입니다
조수석에서 아래에서 작업을 해줍니다
에어컨 모터가 이곳에 자리하고 있기 때문이죠~
탈거 사진을 찍지 못해서
싼타페에서 잠시 빌려왔습니다~
탈거를 하면 이렇게 모터가 드러나죠~
여기에 연결을 해줍니다
깔끔하게 씌우고 장치를 장착해준답니다
이렇게 BSD부터 AFTER BLOW까지 장착하셨으니
안전한 주행과 쾌적한 주행을 다 잡으셨네요
