더 뉴 K5 순정 오토라이트 + 순정 4구 LED 안개등 시공
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 896회 작성일 23-02-12 11:57
오늘은 더 뉴 K5에
오토 라이트와 순정 LED 안개등을 시공해보겠습니다
쿨 예약을 해주시면서
목포에서 한번 오셨던 IG라고 말씀하시는데....
기억이...............
저희가 전라도 권역에서 많이 오기도 하시지만
특히 목포에서는 진짜 일주일에 몇 차례 정도 예약이 있기 때문에
특정해내기가 쉽지 않아요
근데 막상 얼굴을 뵈었더니
누군지 기억이 나더라고요
딱 한번 오셨던 그랜저 IG 고객님이신데
잊지 않고 아내분 차에 시공할 것이 생겨서 연락을 주셨습니다
연식이 있어서 그런지
아님 목포가 어두운건지...ㅎㅎ
전조등만으로 해소되지 않는 어둠이 있어서
안개등 시공을 원하셨어요
잘 보여야
잘 운전할 수 있겠죠?
이런 옵션들 굳이 필요하나라는 생각을 하실 수도 있습니다
저렴한 시공은 아니니까요
근데  장기적으로 보았을 때
시야 확보가 잘 돼서 사고라도 한번 안 나면
그게 돈을 버는 거라고 생각이 들더라고요
그리고 전조등만 켰을 때 안개등을 같이 켰을 때의 밝기 차이를 느껴보신 분들은
더욱더 LED 안개등에 집착(?) 하게 되십니다
목포에서 K5가 입고되었습니다
안개등이 없는 차는 아니고
할로겐 타입이었어요
할로겐과 LED는 광량에서 굉장한 차이가 나요
그리고 디자인적으로도 차이가 납니다
탈거합니다
안개등도 범퍼에서 탈거합니다
안전하게 배달된 안개등을 조립해야겠죠?
이런 등화류는 굉장히 단단하게 포장해서 보내주십니다
4 구 안개등으로 교체됩니다
배선은 사장님이 따로 개조하십니다
커넥터가 다르거든요
그래서 기존의 안개등 커넥터를 잘라내고
LED 용 커넥터를 연결해줍니다
4구 안개등입니다
한때 기아에서 굉장히 좋아했던 디자인이죠
K7
쏘렌토 등등에도
 이런 4구 안개등이 들어갔던 시절이 있어요
유광 커버와 잘 어울려서 세련된 느낌이 있긴 하죠
두 번째는
오토라이트입니다
간단한 기능이지만
K5에서는 간단하지 않은 시공입니다
많은  K5 고객님들이 직접 해보려고 하긴 합니다만
대시보드에서
핸들 언더까지
배선을 관통해야 하는 어려움
그리고 배선 작업을 좀 더 해야 한다는 귀찮음이 있습니다
K5 오토 라이트 작업할 때 배선 내리는 게 쉽지는 않아서
사장님 손등에 긁힌 상처를 내고 시공이 마무리가 되는 경우가 있습니다
많은 분들이 이 펑션키만 바뀌면 되는 줄 알지만
그건 오산입니다
요기 포토 센서와도 호환이 될 배선을 연결해야 하거든요
핸들 탈거하고
오토라이트 펑션키가 시공되었습니다
새 거라 그런지
반짝반짝 빛나는 느낌이네요
안개등과
오토라이트 두 가지 다 작동 잘 되는 거 확인하고 출고되었습니다
