아우디 A6 M2C 셋업시공 + RGB타입 엠비언트 시공 + 에코 파워 팩 보조 배터리
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 2,752회 작성일 20-09-23 21:37
오늘은 아우디에
안드로이드 운영체제인  M2C 셋업과
블랙박스 보조 배터리
그리고 엠비언트를 시공해보겠습니다
정읍에서 아우디  A6가 입고되었습니다
먼저 제일 간단한 블랙박스 보조 배터리 에코 파워팩을 시공해봤습니다
블랙박스용 보조 배터리로
충전은 주행 중 되지만
소모는 블랙박스로만 하기 때문에
주차 중 각종 사고가 걱정되시는 분들께는 아주 적합한 제품이죠
아우디의 트렁크 왼쪽에 보면 이런 공간이 있어요
열면 이렇게 내부 공간이 나오는데
그 안쪽으로 이렇게 고정을 해줍니다
덮게를 덮으면 감쪽같죠~
두 번째는 M2C입니다
수입차는 네비게이션 교체가 참 쉽지 않죠
일반 네비게이션으로 교체도 쉽지 않고
요즘 유행하는 안드로이드를 쓰고 싶은데
전용 제품이 나오지 않기 때문에 쉽지 않죠
근데
해결 방법은 있습니다
모니터는 그대로 두고
내부 운영체제를 바꾸는 겁니다
그래서 많이 시공하는 제품이 M2C 200A 셋업입니다
안드로이드 운영체제에 맞게
앱을 구동해야 하므로
터치판넬도 이식합니다
시공 전 순정 네비게이션
시공후 네비게이션입니다
아틀란 지도가 기본으로 내장되어 있지만
안드로이드 운영체제로 이루어져 있어서
티맵같은 휴대폰 앱 지도도 사용이 가능하시답니다
네비게이션의 형태는 그대로고
내부 운영체제가 바뀐 것이기 때문에
이질감 없이 사용이 가능하세요
설정화면입니다
기본 앱도 많이 깔려있어요
티맵이나 네이버 등을 원하시면 구글 플레이어에서 다운 받아 사용하시면 됩니다
세 번째는 블루투스 연동되는 RGB 타입의 엠비언트 무드등입니다
아우디는 순정 엠비언트가 있습니다
이렇게 보시면 투명 아크릴이 끼어있는 걸 보실 수 있습니다
근데 이게 ..참 별롭니다
저희가 아우디에 엠비언트 시공을 많이 하는데
대부분의 고객님들이 순정은 있으나 마나 하다고 하셔서
저희가 시공을 해드린답니다
대시보드와
도어
1열 풋등까지만 시공하셨습니다
휴대폰으로 각각의 LED를 개별로 조절할 수 있으면서도
통합으로도 조절이 가능합니다
간편하죠?
원하는 곳에 손가락을 갔다 대시면 색깔이 바뀐답니다
엠비언트의 화려함 동영상으로 보시겠습니다
