렉스턴 스포츠 칸 슈퍼비 오버휀다 + 워크인 스위치
작성자 카랑카랑 댓글 0건 조회 3,313회 작성일 20-02-04 23:10본문
오늘은 렉스턴 스포츠 칸에 워크인 스위치와 오버휀다를 시공해보겠습니다
워크인은 전동 조수석을 운전석에서 조작이 쉽게 조수석의 왼쪽 사이드에
스위치를 시공해서 연결해주는 작업입니다
아이들이나 시트 조작이 쉽지 않은 어르신들이 탑승할 경우에
유용하게 사용된답니다
오버휀다는 차체를 넓어 보이게 할 때 시공하는데요
타이어를 키웠을 때 차체보다 넓어진 타이어는 검사에서 걸리기 때문에
차체를 넓힐 효과로 오버휀다를 시공하기도 하고요
단순하게 멋을 위해서 시공을 하기도 합니다
주로 큰 차에 많이 시공을 하고
픽업트럭에 시공을 해두면 차가 더 우람해 보여요
빨간 렉스턴 칸이 입고되었습니다
검정과 회색만 있을 줄 알았더니...
의외로 렉스턴의 컬러가 다양해요
워크인 스위치는 이 부분에 시공이 됩니다
운전자의 손이 쉽게 닿을 수 있어야 하니까요
의자를 탈거합니다
시트를 벗길 필요는 없지만
의자의 아래에서 배선 작업을 해줘야 하거든요
버튼이 두 개죠?
화살표로 알 수 있지만
하나는 등받이 조절용이고
하나는 좌석 조절용입니다
사용하는 동영상을 못 찍어서
저번에 시공한 G4 렉스턴 워크인 영상을 보여드리겠습니다
이제 오버휀다를 시공해 볼까요?
렉스턴 칸을 보신 분들은 아시겠지만
차가 정말 진짜 큽니다
근데
휀더의 몰딩을 보면 이렇게
고무 마감을 해 놓을 것처럼
가느다랗게 되어있어요
뭐.. 이상하지는 않지만
좀 몰딩이 얇은 느낌이 있죠
그래서 많은 고객님들이 오버 펜더를 시공하신답니다
오버 휀다가 시공되면 차가 좀 더 멋스럽고 더 커 보이기도 합니다
보통 타 업체에서 오버휀다를 시공하시면
그냥 오버휀다를 붙이는것으로 끝나는데
그렇게 되면 나중에 유격이 드러나서 별로 이쁘지 않아요
그리고 휀다와 차체 사이가 오염되면 청소도 쉽지않구요
그래서 저희는 실리콘으로 마감을 해줍니다
지금은 휀다만 붙여놓았고요
잘 티가 안 나겠지만
실리콘으로 틈을 메꿔주었답니다
깔끔하게 시공이 완료되었습니다
가끔 오버휀다 시공하면 구조변경이 필요하냐고 물으시는데
필요 없습니다
휠을 바꾸셨을 때 차체보다 튀어나온다면 그것에 대한
구조변경이 필요한 거지
오버휀다만으로는 구조변경이 필요 없답니다
저희는 지금까지 주로 슈퍼비 제품을 시공해왔는데요
렉스턴 스포츠와 칸 전용 오버휀다가 쌍용에서 순정으로 나오기도 합니다
저희가 시공하는 슈퍼비나
다른 제품에 비하면 굴곡이 없어서
외관의 멋스러움은 조금 덜하지만
렉스턴 이름이 있으니
순정 느낌 물씬 내면서
고급스러운 느낌을 내실 수 있을 것 같아요
그리고 슈퍼비보다 조금 더 저렴해요
